Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Blackberry Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Supprimer le plateau SIM et SD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Supprimer le plateau SIM et SD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Supprimer le plateau SIM et SD: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un outil SIM pour retirer les plateaux de cartes SIM et micro SD.
  2. Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer le couvercle de la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer le couvercle de la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer le couvercle de la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un Jimmy pour faire levier entre le châssis central et le capot arrière. Remuez d'avant en arrière jusqu'à ce que le premier clip se libère.
    • Passez à un spudger en plastique et continuez à faire doucement levier le long du bord de la coque arrière pour libérer les clips.
    • Une fois que tous les clips sont libérés autour du bord de la couverture, vous devrez utiliser un médiator pour couper l'adhésif en haut et en bas de la couverture. Veillez à ne pas couper le câble ruban de la batterie. L'adhésif supérieur se trouve derrière la fonction de verre sur la couverture arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Déconnecter la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Une tête de tournevis T5 (inférieure) et une tête de tournevis PH00 (supérieure) sont nécessaires pour retirer le blindage du connecteur de la batterie.
    • Utilisez ensuite une spatule pour retirer le connecteur de la batterie de la carte mère. Assurez-vous de faire levier avec une pression uniforme.
  4. Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez la batterie. Il est directement contre la carte mère et percer la batterie pourrait corroder d'autres composants. Il pourrait également prendre feu.
    • Retirez la protection de la batterie et utilisez un scalpel ou un autre outil plat pour retirer la mousse du connecteur. Placez-les sur une nouvelle batterie.
    • Appliquez délicatement un peu de chaleur sur les autocollants recouvrant la batterie et décollez-les délicatement. L'autocollant blanc est relié à l'adhésif sous la batterie.
    • Faites délicatement levier sur les bords de la batterie pour que l'adhésif ressorte plus facilement. Faites très attention à ne pas percer la "peau" noire de la batterie.
    • Commencez lentement à retirer la languette adhésive, en la saisissant près de la batterie au fur et à mesure qu'elle commence à sortir.
  5. Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer la batterie (suite): étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer la batterie (suite): étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry Classic, Retirer la batterie (suite): étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'ajouter de l'adhésif à la nouvelle batterie et de remplacer la mousse sur le connecteur.
  6. Remplacement de la batterie du Blackberry Classic: étape 6, image 1 de 1
    • L'adhésif est préférable autour des bords extérieurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de replacer le coussinet en mousse sur le connecteur.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Pickering
Membre depuis le 02/21/17
592 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Circuits Cell Shop Membre de l'équipe Circuits Cell Shop
Business
1 membre
2 tutoriels rédigés
8 commentaires
thank you so much
ttlchan - Réponse
Glad it helped!
Jessica Pickering -
Success! Nerve racking for an amateur and I could not have done it without your guidance.
Thank you.
Ken Wright - Réponse
So happy to be of help!
Jessica Pickering -
My BB is going to have a 2nd life. Unbelievably irresponsible to glue everything together.
Thx Jessica for this great guide. It worked perfectly and in a spell.
Erwin Silberstein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 64
Total : 27,317
