Introduction
Pour ce modèle, l'utilisation d'outils pour accéder aux batteries ne devrait pas être nécessaire. Le PowerShot A480 utilise deux piles AA pour sa source d'alimentation. Des piles AA rechargeables sont disponibles. Donc, la première chose à vérifier s'il ne reçoit pas de charge de l'adaptateur est de savoir si les piles installées sont du type qui sont rechargeables. Le remplacement des piles est une tâche nécessaire pour que l'appareil photo s'allume et fonctionne correctement.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le couvercle du logement des piles sous l'appareil photo et orientez-le de sorte que le couvercle pointe vers la droite.
Appliquez doucement une pression vers le bas sur le bord droit de la porte et faites-la glisser vers la droite.
Une fois que vous entendez un clic audible, soulevez la porte de la baie dans la direction opposée jusqu'à ce que les piles soient complètement exposées.
Après avoir obtenu deux piles AA de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
