Introduction
Ce changement de batterie n’est pas prévu par Bose, si vous êtes encore sous garantie je vous déconseille de faire cette manipulation.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez le coussinet du haut parleur gauche à l'aide d'un spudger ou bien en tirant doucement de l'extérieur vers l'intérieur du coussinet.
Retirez délicatement la membrane en tissus
Enlever les deux vis Philips puis les deux vis 6 pans de sécurité
Le boitier se soulève sans forcer. Attention de ne pas tirer un fil est relié.
Vérifier les caractéristiques de la batterie ainsi que ses dimensions pour acheter une batterie compatible.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
9 commentaires
En action. Question.
Comment retirer les deux vis 6 pans ? Les têtes ne laissent pas beaucoup d’emboîtements.
Il faut que le tournevis soit assez fin… Je me suis embêter à les dévisser moi aussi… J’ai utilisé du torx de mémoire que j’ai fais correspondre avec les arrêtes. Pas top mais je n’avais pas le choix.
Bonjour,
Avez-vous un exemple de batterie de remplacement ?
Je ne sais/comprends pas laquelle acheter pour mon casque dont la batterie est morte...
Bonjour,
J'ai mis le tuto à jour avec le lien de la batterie que j'avais acheté (Batterie Rechargeable pour tachygraphe papago, modèle 582535 SP5 3.7V 600mAh F300 F200 F210 QStar A5 DVR 602535 parkcity 710).
Cette batterie est un peu plus grande que celle d'origine (et aussi avec une plus grande capacité) donc il faudra couper à la pince les petits ergots qui tiennent la batterie en place pour la mettre en place. Ne pas oublier de recoller la batterie.
