Introduction
Une fois que vous avez ouvert le boîtier de votre appareil, vous verrez l'intérieur de celui-ci. La batterie est entourée du rectangle argenté situé probablement au-dessus du reste de l'appareil. Ce guide vous guidera à travers le remplacement de cette pièce.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique iFixit pour faire une petite ouverture sur le côté de l'appareil et continuez à ouvrir le panneau arrière.
À l'aide d'un pistolet à souder, chauffez les deux points de soudure.
Retirer les fils de la carte logique
Nettoyer les joints de soudure avec une ventouse à dessouder
Souder les fils de la nouvelle batterie aux mêmes points de soudure que l'ancienne batterie
Inversez les étapes 1 à 5 pour remettre l'appareil en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
