Introduction
Avez-vous tout essayé et votre appareil photo ne s'allume tout simplement pas? Pas de soucis! Ce guide vous montrera comment retirer correctement votre batterie.
Ce dont vous avez besoin
Prenez les embouts hexagonaux et PH000 pour retirer une vis de 2 mm du côté gauche de la caméra.
Ensuite, retirez la vis de 2 mm du côté droit.
Enfin, retirez la vis de 3 mm du bas de la caméra.
Une fois que les deux vis de 2 mm et la vis de 3 mm ont été retirées, utilisez le plus petit outil d'ouverture en plastique et tirez vers le haut sur les côtés pour révéler l'intérieur de la caméra.
Ensuite, utilisez le même petit outil d'ouverture en plastique et retirez doucement la batterie.
Pour remonter, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
