Introduction
Vous apprendrez à ouvrir le compartiment de la batterie de l'appareil photo, puis à retirer la batterie existante et à insérer une nouvelle batterie.
Avant de commencer, il est important de savoir où se trouve le compartiment à piles. Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
Placez l'appareil photo à l'envers avec l'objectif face à vous de sorte que le compartiment de la batterie soit orienté vers le haut.
Placez votre pouce sur le couvercle du compartiment à piles en vous assurant d'exercer une certaine pression.
Saisissez l'appareil photo d'une main, le pouce toujours sur le couvercle, appliquez une pression et faites-le glisser vers la droite.
Soulevez le couvercle, exposant la batterie et la fente SD.
Il y a une petite languette bleue sur la droite du compartiment. Pour retirer la batterie, déplacez cet onglet de côté et la batterie apparaîtra.
Prenez la nouvelle batterie. Placez la batterie de sorte que la flèche pointe vers le bas et soit face à vous. Ensuite, faites glisser la batterie dans le compartiment de la batterie.
La languette bleue verrouille la batterie en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
