Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280, Couvercle: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant “Arrêter”.
    • Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 2, image 2 de 2
    • Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
    • Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
    • Soulever le boîtier de l'ordinateur.
  4. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280, Disque dure: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280, Disque dure: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble bleu qui relie le disque dur à la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez l’alimentation, en distinguant ses fils rouge et jaune (fil jaune caché de la vue).
  6. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 6, image 1 de 1
    • Pressez les languettes de dégagement de chaque côté du disque dur.
  7. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le disque dur vers l'extérieur tout en comprimant les onglets.
  8. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280, Batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Sous le disque dur, une batterie circulaire en argent est connectée à la carte mère.
    • Utilisez un spudger pour extraire doucement la batterie de la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280: étape 10, image 3 de 3
    • Lors du remplacement, poussez simplement la batterie dans la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tom
Membre depuis le 10/04/10
841 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
that particular battery holder looked hard to get out- no pop out lever, thought i’d break it gouging it out!
neverts “itchytastyurr” ennud - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 28
Total : 11,820
