Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Dell XPS 18
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Tournez l'appareil sur son écran.
      • Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 2, image 1 de 1
      • Retourner doucement les pieds de support situés près du bas de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez doucement le capot arrière de l'appareil. La couverture arrière devrait se détacher facilement.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Boitier interne: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 5, image 2 de 2
      • Débranchez l’écran et les câbles de la carte mère en cuivre et placez-les sous l’appareil pour éviter les problèmes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis noires de 3 mm du couvercle interne avec un tournevis Phillips 00.
      • Retirez le capot interne.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Contrôleur tactile: étape 7, image 2 de 2
      • Débranchez le câble de caméra noir et retirez-le pour éviter les problèmes futurs.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de commande tactile.
      • Débranchez le câble argenté et bleu du tableau de commande tactile.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis argentées de 3 mm retenant le tableau de commande tactile en place avec un tournevis Phillips 00.
      • Retirez le tableau de commande tactile.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Câbles carte WLAN: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez le bord incliné de l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les fils noir et blanc connectés à la carte WLAN sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 11, image 2 de 2
      • Tirez les câbles.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18, Batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le câble de batterie noir.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble de batterie CMOS rouge et noir.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de circuit en argent.
      • Tirez le câble de la carte de circuit pour éviter les problèmes futurs.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture pour retirer la batterie CMOS.
      • La batterie CMOS est collée avec un adhésif puissant; vous devrez peut-être utiliser une force supplémentaire lors du retrait.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les onze vis noires de 4 mm qui retiennent la batterie en place avec un tournevis Phillips 00.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Dell XPS 18: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Weir
Membre depuis le 01/31/15
1 308 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 membres
24 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
needs the help to repair the Dell XPS18
anrew waleta - Réponse Partager
This is an excellent doc! Pictures are really clear and accurate, steps are concise and best of all they are correct. I was able to solve my issue the first go round with these instructions. Kudos to the author and thanks a million for the assistance!
stacysaw - Réponse Partager
It all worked good. Thanks.
Kenneth Macdonald - Réponse Partager
Excellent!
What is the battery type and where to buy, thanks
Mohammad - Réponse Partager
My unit is missing the right foot stand. Is there anywhere else I can find the model number. Need to purchase a new power supply?
Also might need to replace the touchscreen its cracked. Have to power her up first to find out. Do you have a video for touchscreen replacement?
Frank Schofield - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 65
Total : 17,100
