Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Positionnez la tablette de sorte que les ports et les vis soient face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme Phillips # 00.
  3. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 4, image 1 de 1
    • Lorsque vous retirez le capot arrière, positionnez la tablette comme indiqué sur la photo.
  5. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez tout ruban qui pourrait tenir les fils en place.
  6. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez l’onglet noir et or reliant la batterie au cadre de la tablette.
  7. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l’un des fils rouge et deux noirs qui relient la batterie à la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de la tablette.
  9. Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A: étape 9, image 3 de 3
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stacey Mattila
Membre depuis le 03/18/15
543 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 6
Total : 425
