Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.
  2. Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le câble ruban hors du port de la carte mère pour séparer complètement les deux moitiés, à l'aide d'une paire de pincettes.
  3. Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les fils noir et rouge du port d'alimentation situé sur la carte mère.
    • Retirez l'ancienne batterie du contrôleur.
  4. Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 6,43 mm reliant la carte mère au fonctionnement interne du contrôleur, à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  5. Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 3 de 3
    • Décrochez le boîtier de la batterie de la carte mère et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Joseph
Membre depuis le 10/09/17
1 804 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 membres
28 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 12,329
