Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Soulever l'Ematic FunTab 2 à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la bande du connecteur LCD.
  3. Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 3, image 2 de 2
    • Relevez la languette de retenue (la barre noire sur le connecteur), puis tirez sur le connecteur LCD avec une pincette. Veillez à ne pas endommager le connecteur LCD.
  4. Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, retirez la batterie en plaçant le spudger entre la batterie et l'écran LCD et en faisant levier.
    • Faites attention lorsque vous extrayez la batterie de l'écran. Remuez le spudger si nécessaire.
  5. Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif des fils jaune, rouge et noir reliant la batterie à l'écran LCD.
  6. Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les fils jaune, rouge et noir de la carte mère.
    • Une fois le remplacement de la batterie terminé, vous devrez souder à nouveau ces fils. Voici un lien sur comment souder Comment souder et dessouder des connexions.
  7. Remplacement de la batterie du Ematic FunTab 2: étape 7, image 1 de 1
    • Maintenant, retirez la batterie. La batterie doit toujours être extraite de l’écran LCD, sinon retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Jesse
Membre depuis le 03/24/15
282 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 2,415
