Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre appareil ne supporte pas la charge ou ne fonctionne que lorsqu'il est branché sur le chargeur, ce guide vous expliquera comment résoudre ce problème en remplaçant la batterie. Ce processus peut durer de 15 à 30 minutes et vous oblige à déconnecter et à dessouder toute la connexion de la batterie à l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l’extrémité accrochée de l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le panneau arrière situé sur le bord de l’appareil.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le côté long de l'appareil.
Insérez à nouveau l'outil et faites-le glisser une seconde fois dans la longue glissière du boîtier.
Retirez les fils de la carte mère à l’aide d’un fer à souder. Voici un lien sur Comment souder et dessouder des connexions.
Une fois les connexions dessoudées, retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
