Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous aidera à accéder en toute sécurité et à remplacer la batterie de la tablette Ematic Genesis.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux (2) vis cruciformes n ° 00 de 1,3 mm situées sur le bord inférieur de la tablette, où se trouvent les boutons d’alimentation et de volume.
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le bord entre la plaque de tamis et la plaque arrière pour créer une séparation entre les boîtiers.
Insérez l'extrémité plate du spudger à côté de l'outil d'ouverture en plastique et écartez avec précaution les bords. Continuez tout cela sur les bords jusqu'à ce que les douilles se séparent.
Soulevez les deux morceaux de ruban adhésif qui maintiennent la plaque de cuivre et le ruban du connecteur sur la batterie. Tenez doucement ou éloignez-vous de la batterie.
Si vous remplacez la batterie, débranchez les câbles qui relient la batterie à la carte mère.
Si vous ne remplacez pas la batterie, ne débranchez PAS les fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
