Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer la batterie du Fitbit Alta. Si vous avez laissé à l'abandon votre Fitbit pendant une longue période, si vous n'avez pas suivi les bonnes pratiques de recharge ou si vous possédez votre Fitbit depuis plusieurs années, la batterie est peut-être en fin de vie. Dans ce cas, la batterie peut ne plus s'allumer, maintenir une charge longue ou rester allumée lorsqu'elle est débranchée.
Ce processus consiste à exposer les composants internes du Fitbit, à dessouder et déconnecter l'ancienne batterie et à souder la nouvelle.
Attention : le Fitbit peut devenir dysfonctionnel si les soudures sont mal effectuées et ne fonctionnera pas si les fils sont fixés aux mauvaises extrémités ou si la carte mère est exposée à une chaleur excessive et prolongée.
Le processus nécessitera un tournevis Torx T2, des pincettes, une lame de rasoir, un fer à souder et de la soudure.
Ce dont vous avez besoin
Dans un coin, placez la pincette entre le boîtier en métal et le verre de l'écran. Utiliser les pinces pour séparer les deux pièces. Répétez l'opération sur chaque coin.
Une fois le verre de l'écran retiré, la Fitbit doit ressembler à la 3ème photo.
Une fois la carte mère soulevée, utilisez les pinces pour détacher l'ancienne batterie (située en en bas à gauche) du boîtier. Notez que la section en jaune clair fait partie de la batterie.
Une fois la batterie retirée, soulevez la carte mère ainsi que les composants qui ont sont attachés hors du boîtier.
Votre Fitbit devrait maintenant être chargé.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
How about screen replacement? Is there a replacement part for that?
Hi, Tom.
I haven’t seen anything about replacement screens online. To the best of my knowledge, Fitbit doesn’t offer replacement parts for any of their devices.
My Fitbit Alta HR has no center screw. The battery connects from the end of the mother board and there are two very small screws on the other end. It is virtually impossible to solder the new battery in without shorting to the two hold down clamps. Virtually Junk…
Maybe try getting a few really small pieces of electrical tape to cover the clamps?
Keith,
Your Fitbit may be an Alta HR, rather than an Alta. I have the same situation you do. The PCB in the HR is different, and in the center has a very small flat-flex cable to the HR sensor below. If you are very careful, you can fold back a small piece of tape holding the flex flex in place (look closely, it is very hard to see), and then you can gently disconnect the HR sensor. The connector lifts straight up, perpendicular to the surface of the PCB. After you have disconnected, you can remove the two screws and slide out the screen, PCB, and battery assembly as a single unit. The HR sensor will remain behind in the case. I would recommend using a plastic tweezers for this process rather than metal, as if the PCB is powered you could damage it in the process.
I took some photos, but I don’t believe I can post them here.
