Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Fitbit Alta
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la pince à un coin, entre le boîtier en métal et le verre de l'écran. Utiliser les pinces pour séparer les deux pièces. Répétez l'opération sur chaque coin.
    • Cette étape demande une certaine force. L'utilisation d'une lame rasoir le long de la jonction entre le boitier et l'écran peut éventuellement aider.
    • Une fois le verre de l'écran retiré, la Fitbit doit ressembler à la 3ème photo.
    Io per togliere lo schermo ho usato la punta del taglierino facendo attenzione a non scalfirlo, seguendo con la lama tutt’intorno perché la cornice sotto è incollata.
    Claudia Spatafora - Réponse
  2. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 2, image 3 de 3
    • L'écran est partiellement attaché à la carte mère avec de l'adhésif. Placez donc les pinces délicatement sous la totalité de l'écran pour le détacher, puis soulevez-le.
    • L'écran est constitué d'un verre fin, assurez-vous de rester délicat en le manipulant.
    • Après cette étape, l'écran doit être encore connecté à la carte mère par le biais d'une petite charnière noire. Cette pièce ne DOIT PAS être sectionnée/enlevée.
  3. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois l'écran soulevé, la carte mère est visible.
    • Ôtez la vis centrale en tenant la carte mère en place à l'aide du tournevis T2 Torx.
  4. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 4, image 3 de 3
    • La carte mère est tenue par deux petits crochets. L'écran s'ouvrant côté gauche, pressez délicatement avec votre doigt pour faire glisser la carte mère vers la droite. Une fois la carte mère liberée des deux petits crochets, soulevez-la.
    • La carte-mère doit toujours être attachée au boîtier par des fils. Assurez-vous de ne pas la sortir complètement.
  5. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la carte mère soulevée, utilisez les pinces pour détacher l'ancienne batterie (située en en bas à gauche) du boîtier. Notez que la section en jaune clair fait partie de la batterie.
    • La batterie est attachée au boîtier avec de l'adhésif. Il faudra donc la soulever de la même façon que l'écran dans l'étape deux.
    • Une fois la batterie retirée, soulevez la carte mère ainsi que les composants qui ont sont attachés hors du boîtier.
  6. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 6, image 1 de 1
    • Un fer à souder est nécessaire pour dessouder la batterie de la carte mère.
    • Un guide d'aide à la soudure est disponible ici : Comment souder et dessouder des connexions
    • Coupez les fils de la nouvelle batterie à la longueur appropriée et dénudez les bouts.
    • Soudez la nouvelle batterie sur la carte mère.
    • Assurez-vous de connecter les bons fils au bons points d'entrée de la carte mère, sinon l'appareil ne pourra pas fonctionner.
    If after replacing the battery the Fitbit still doesn’t work (except when connected to the charging cable) check the supply fuse (markedF1) just below the red square in the above picture next to to the red battery lead pcb connection. The fuse may have blown when your old battery went short circuit.
    I temporarily jumpered it out after replacing the battery and the Fitbit now works :-)
    Unfortunately I have no information as to the current rating of this fuse?
    If you know please add this info for me and others to benefit :-)
    dave.bullock - Réponse
    You don’t need to add more solder. Just break the old connections right at the solder joint and melt the solder slightly. Then slide the new wire into the melted solder and let it harden. Voila!!
    Eric Anderson - Réponse
    I replaced the battery on my Alta, only to discover it would only work while plugged in, but not when unplugged. My Alta worked fine before the new battery, but would only last a day or two days. I read Dave Bullock’s comment above. I had nothing else to lose with my tiny paper weight, so i placed a tiny drop of solder across F1 (the same side as the battery terminals). Nothing came to life right away. I put it all back together, plugged it in, unplugged and and Bingo! It worked!…. Thank you DAVE! I agree shorting fuses is not the best practice… but I figure this is 4.25 volts device and I am now enjoying the device again. I would replace the fuse if I could … but this thing in TINY.
    I really tried hard to not touch the battery wires to the board or case. I felt I succeeded, but with a blown fuse… I must have failed. Be careful to not let those wires touch anything.
    Darren Platt - Réponse
  7. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 7, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 3-5 en sens inverse.
    • Il se peut que l'écran se soit réattaché, vous empêchant de procéder à l'étape 3 (remettre en place la carte mère). Si tel est le cas répétez l'étape 2 puis reprenez l'étape 3.
    • Vous devrez faire une légère pression sur la carte mère lorsque vous la revissez, ou elle ne s'accrochera pas.
    • Pour réattacher l'écran, alignez-le au cadre métal et appuyez délicatement. Vous pourriez avoir besoin de nettoyer l'écran avec un chiffon pour ôter toute poussière ou trace de doigt avant de procéder à l'étape suivante.
  8. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 8, image 2 de 2
    • Remettez en place le verre de l'écran, en vous assurant de placer le carré doré sur le crochet doré placé en haut à droite de la carte mère.
    • Cette étape nécessite une certaine force. Assurez-vous d'utiliser vos deux mains pour équilibrer la force de manière égale des deux côtés, au risque de fissurer le verre.
  9. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 9, image 1 de 1
    • Mettez votre fitbit en charge pour le rallumer et rechargez la nouvelle batterie si besoin.
    Quelle pile avez vous utilisé ?
    cfauchon - Réponse
    FANTASTICO! ho acquistato la batteria su ebay e il Kit completo con il micro saldatore + multimetro Digitale il tutto a pochissimi euro! e son riuscita DA SOLA ad aggiustare il mio Fitbit! MERITO DI BENJAMIN E DEI SUOI COLLABORATORI :)))) complimenti per le precisissime spiegazioni.
    ps: sono anche fiera di me! GRAZIE MILLE per avermi dato questa gioia e soddisfazione…sperando che la batteria duri un bel po eh eh!
Votre Fitbit devrait maintenant être chargé.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
How about screen replacement? Is there a replacement part for that?
Tom Hernandez - Réponse
Hi, Tom.
I haven’t seen anything about replacement screens online. To the best of my knowledge, Fitbit doesn’t offer replacement parts for any of their devices.
Emily Parcell -
My Fitbit Alta HR has no center screw. The battery connects from the end of the mother board and there are two very small screws on the other end. It is virtually impossible to solder the new battery in without shorting to the two hold down clamps. Virtually Junk…
Keith - Réponse
Maybe try getting a few really small pieces of electrical tape to cover the clamps?
Benjamin Hufendick -
Keith,
Your Fitbit may be an Alta HR, rather than an Alta. I have the same situation you do. The PCB in the HR is different, and in the center has a very small flat-flex cable to the HR sensor below. If you are very careful, you can fold back a small piece of tape holding the flex flex in place (look closely, it is very hard to see), and then you can gently disconnect the HR sensor. The connector lifts straight up, perpendicular to the surface of the PCB. After you have disconnected, you can remove the two screws and slide out the screen, PCB, and battery assembly as a single unit. The HR sensor will remain behind in the case. I would recommend using a plastic tweezers for this process rather than metal, as if the PCB is powered you could damage it in the process.
I took some photos, but I don’t believe I can post them here.
jmmull - Réponse
jmmull,
Thank you for describing the differences between Alta vs Alta HR. The main guide was helpful with pictures. I was able to spot the differences with your detailed description. I successfully completed the battery swap for Alta HR. I found a heat gun very handy for removing the screen cover and prying the LCD screen. Note that the solder points for the battery are next to the hooks on the frame where you hook the PCB into for installation.
ganbare6 -
Thank you so much for this excellent guide! All went perfectly!
Daniel D - Réponse
A bit more tedious than expected, smallest device I have ever worked on, but the toolkit I purchased from Amazon was perfect. Instructions were 95% accurate as it pertained to the inner workings, mine had two screws at the end of the motherboard holding it in, instead of a single one in the middle. But the written instructions were clear enough to help me adjust. Great Job!
John - Réponse
Amazon says the battery is only compatible with the Alta not the HR. My HR battery says 46 mAh and the battery on Amazon is 36 mAh. Has anyone actually used the Alta 36 mAh in the HR?
Thanks!
David Kroc - Réponse
hi guys i accidentally disconnected the little ribbon cable connected to the screen
i tried to re-connect it but i failed
can you please give me some tips on how to re-connect it correctly?
Regards
SNAKE TISON - Réponse
This may be late, but hopefully useful for others. The connector is the ZIF type where the black bar on the socket needs to be flipped up (use a 2mm flathead screwdriver or similar tool to flip it). There was also a small foam pad and black tape on the ribbon cable itself, I had to remove this from the cable because it was interfering with reinsertion. Be careful when removing the tape not to tear the ribbon. Once removed, the adhesive was not reusable for me, but seems to function fine without it. With the socket opened, you can get the cable lined up and just barely put in holding the device in one hand, and the screen in the other. To get it firmly seated, I flipped the screen over the circuit board like it would normally go which created the normal “bend” in the cable. I then used closed tweezers to gently push the bend toward the circuit board to effectively push the connector all the way in. I’ve used this method about 4 times already, and it works every time.
Russel Kubes -
I replaced the battery on my Alta, only to discover it would only work while plugged in, but not when unplugged. My Alta worked fine before the new battery, but would only last a day or two days. I read Dave Bullock’s comment above. I had nothing else to lose with my tiny paper weight, so i placed a tiny drop of solder across F1 (the same side as the battery terminals). Nothing came to life right away. I put it all back together, plugged it in, unplugged and and Bingo! It worked!…. Thank you DAVE! I agree shorting fuses is not the best practice… but I figure this is 4.25 volts device and I am now enjoying the device again. I would replace the fuse if I could … but this thing is TINY.
my fitbit alta is not working properly after unplug timing is not display in screen
what can i do pls help me… sukhpreetwithsevenseas@gmail.com Kindly revert me in this email id
seven seas - Réponse
For Alta HR owners:
Hi, i’ve successfully repaired my Alta HR with this tutorial, even if it is actually intended for a normal Fitbit Alta.
The procedure is the same excepted the order of the steps 3 to 6.
At step 3, before unscrewing the 2x torx 2 screws, (Alta HR has 2 screws instead of one) let them in place.
1/ Unsold the 2 contacts with the red and black wire.
Otherwise you gonna get blocked for pulling the battery out because of the sensor ribbon connected in the middle of the MB.
2/ Unscrew the torx screws
3/ Replace the battery (only 7€ for me in 2021)
4/ Screw the two screws back to the MB.
5/ Resold the contacts and the wires: black on -, red on + (basically step 6)
Follow step 7.
IMO it’s easier to do it this way for the Alta HR because of this new ribbon. But the whole procedure is basically the same.
Tangogow - Réponse
My versa 2 Fitbit stopped charging whenever I am trying to switch it on only battery icon appears in middle of screen and then disappear any suggestions
manjeet pannu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 353
30 derniers jours : 1,655
Total : 82,840
