Introduction
Afin de maintenir votre appareil photo fonctionne correctement, et la batterie de travail est vitale. Une batterie déchargée ou déchargée empêchera l'appareil photo de s'allumer, de prendre des photos, d'utiliser le flash, etc. Remplacement de la batterie ou retrait pour la charge est simple et rapide.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser la languette d'argent inférieure étiquetée "1" vers le bas.
Faites glisser la languette d'argent supérieure étiquetée "2" vers le bas. Une fois que le deuxième onglet est retourné, la porte s'ouvrira.
Insérez simplement la nouvelle batterie en suivant la flèche noire imprimée sur la batterie, en faisant correspondre le côté orange de la batterie avec le caoutchouc orange du couvercle intérieur de la batterie.
L'onglet orange se déplacera automatiquement pour maintenir la batterie en place lors de l'insertion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi Catherine,
Could you direct me to where I could buy a replacement battery door for the XP…exactly the same used in your video.
Many Thanks
Robert
