Introduction
Si vous rencontrez des problèmes d'autonomie ou de charge, utilisez ce guide pour remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre l'avant de l'appareil et le couvercle arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique du bas du téléphone vers le haut.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer tous les clips attachés au téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
GP-BA002: Li-ion, 3.7V ,1580mAh, Limited charge voltage 4.2v, with dimensions: 5.1x5.1x0.5cm, its a four pin battery, the pinout es: Negative, BSI, BTemp, Positive, both negative and positive al labeled on the front of the batery the other two not, BTemp is a 10k oms resistor and BSI reads 47k oms on a discharged battery
