Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Gigabyte P34G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Gigabyte P34G, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 15 vis indiquées sous l’ordinateur portable en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
    • Il y a trois différentes tailles de vis.
    • 1 vis de 9,8 mm
    • 8 vis de 5,6 mm
    • 6 vis de 5,0 mm
    • Regroupez les vis en fonction de leur taille et stockez-les dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  2. Remplacement de la batterie du Gigabyte P34G: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis de 4,5 mm indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Stockez les vis dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  3. Remplacement de la batterie du Gigabyte P34G: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez les fils vers le bas dans votre direction pour débrancher le connecteur.
  4. Remplacement de la batterie du Gigabyte P34G: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yeunghayden
Membre depuis le 05/01/15
841 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 membres
12 tutoriels rédigés
12 commentaires
Does anyone know where to find a replacement, or if you can fit the version 1 of this computer with a larger capacity battery from version 2?
tadej rezar - Réponse
Over at https://www.mysn.de/detail.asp?bestellnr... (don't mind their stock picture), they still sell the battery for the C404 (which is identical to the P34G v2). I just bought a new 61.25 Wh GNC-J40, manufactured in 2016/07.
M D - Réponse
Will it run without the battery or is it a required part of the circuit? I have a P35G V2 and I only use it plugged in anyway.
jens_lipponer - Réponse
The battery in my P34G v2 is pretty solidly stuck to the chassis. I don't really want to pull on it too hard but is this normal?
Donald Macaulay - Réponse
@jens_lipponer Yes it runs without the battery fine. I have my battery disconnected as it is really swolen and the laptop boots without a problem.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 52
Total : 19,328
