Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour retirer la batterie lithium-ion à l'intérieur du Pixel 3a.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si la batterie est accidentellement percée lors de la réparation.
La dalle non renforcée du Pixel 3a est fragile. Si vous souhaitez réutiliser l'écran, faites extrêmement attention aux avertissements de la procédure d'ouverture.
Ce dont vous avez besoin
Faites bien la différence entre les deux jointures du téléphone :
La jointure de l'écran sépare l'écran du reste du téléphone. C'est ici que vous devrez faire levier.
La jointure du châssis, entre le châssis en plastique et la coque arrière, est vissée. Ne faites pas levier ici.
Avant de commencer à faire levier, prenez note des zones suivantes de l'écran :
La nappe de l'écran : n'introduisez pas votre outil au-delà, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
Le filet d'adhésif : si vous faites levier plus loin sans incliner votre médiator, vous endommagerez l'écran.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pendant environ une minute.
My screen was cracked diagonally. Heating with iOpener helped at the top and bottom edges to weaken the adhesive.
Une fois que le médiator est inséré de 1 mm, faites-le pivoter vers le haut.
Laissez-le incliné et enfoncez-le d'environ 6 mm (1/4"). Le médiator devrait glisser en dessous de la dalle OLED.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit pour faire céder l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Don’t make my mistake and read ahead. 6mm may be too close for comfort! 8mm is definitely too far and caused me to damage. Also be sure to read the right manual! I have an XL and it notes 5mm.
Fortunately my old screen was beyond repair, But be super careful around the bottom I managed to sever the ribbon cable to the digitizer.
I broke my screen here. The adhesive in my case was quite strong on the top and bottom.
This is by far the hardest part of the entire replacement. I ruined my screen doing this, you might as well buy a new screen at the same time as you buy your battery. I just barely rubbed the edges of my screen and it turned the edge of my screen purple. This eventually migrated to the entire screen causing the whole thing to be purple/black.
I've repaired many iPhones, and never had any issues. The screens always remained intact. But with the Pixel, I completely destroyed the screen. The only thing it showed after booting up was a purple line... The adhesive is very strong and it's nearly impossible to separate the screen without damaging it. You should order a new screen before you attempt to change the battery, just in case.
Faites-le glisser autour du coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
Progressez le long du bord inférieur et du coin gauche du téléphone.
My screen was already cracked diagonally, so going around the corners was especially hard. Starting from each side was not so risky as I first thought because side adhesive is really thin. However top and bottom needed some more lifting force from the pick. More heating helped at the top and bottom edges.
Décollez le bord gauche du téléphone. Veillez à incliner correctement le médiator sous le panneau OLED et à ne pas l'insérer de plus de 6 mm (1/4").
Pour insérer correctement le médiator sous le panneau OLED, introduisez sa pointe de maximum 1 mm dans la jointure, inclinez-le presque à la verticale, puis enfoncez-le lentement sur environ 6 mm (1/4").
Parcourez le bord supérieur sans insérer votre outil de plus de 8 mm (5/16").
There is a LOT more adhesive at the top than anywhere else on the phone! It’s like there’s 2 lines of adhesive, one along the edge of the case and one along the edge of the screen, and it’s filled in between them wherever the speaker camera aren’t. I needed to heat and pry several times to get the top loose. Fortunately, there’s little risk of hitting a cable near the top (look ahead to the step where you lift the screen off to see where all the cables go!)
I found that applying the iOpener across the top edge of the glass for about 30 seconds at this step helped soften the adhesive significantly. My front camera was replaced only a few months ago by uBreakiFix and the display adhesive subsequently let go on the entire right edge, bottom, and part of the left side shortly after the new front camera failed. Only the top was still securely stuck.
Retournez l'écran entièrement décollé, mais toujours connecté, et posez-le à l'envers sur la partie supérieure du téléphone. La nappe de l'écran devrait former une boucle.
Hi, could you help me with one clarification?
What does the small “metal patch” in the middle of the display ribbon do?
Does it prevent the phone from starting while disconnected?
Thank you for your time!
Hi Oliver,
I think the patch you’re referring to helps with either EM shielding or heat dissipation. It should not prevent the phone from starting.
Décollez soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur de l'écran.
Dévissez les deux vis T3 de 4 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
Ôtez le cache du connecteur de l'écran.
This may be a silly question but how are you able to tell whether the tape is in good condition? Is it based off of how sticky it is after you remove it?
That is a fair question! If the tape is in one piece and is relatively sticky, it can probably be used again.
Oops! I forgot to put any tape back. Does this tape have a critical purpose, in other words should I go to the trouble to pry the screen back off and tape it?
The tape does not serve a critical purpose. If you have already re-sealed your phone, I wouldn’t worry about it.
Les vis sont des T4 et non des T3
Bonjour Gaëtan ! Merci pour la remarque. En fait, il y a toujours une certaine tolérance entre le tournevis et la tête de vis. Donc il se peut que la taille supérieure ou inférieure soit plus “confortable” au cas par cas. Bonne réparation !
Bonjour,
Pouvez-vous me conseiller un bon kit de réparation pour mon Google Pixel 3A?
J'ai peur de me faire arnaquer en achetant un mauvais écran de basse qualité .
Do you sell the 2 4.4mm t3 screws and the screen connector bracket. Or know where I can get it thanks
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
I had accidentally pressed the power button and the phone was on when connecting the new screen and that broke the board! So make sure the phone is off.
hey man think I've just done the same thing :(
how did you fix it? did it need a new motherboard?
is it okay if I forgot to add the black tape on the connector area???
When reassembling, before reattaching the connector for the screen flex cable is the time to align the screen cover adhesive sheet onto the perimeter of the plastic mid-frame. Even if one is using the Tesa tape, I suspect aligning it along the edge of the mid-frame would be simpler without the screen and its flex cable obstructing your efforts.
Enlevez l'écran.
Comparez attentivement l'écran de remplacement avec votre écran d'origine. Vous devrez peut-être transférer d'autres composants (comme la grille du haut-parleur) vers le nouvel écran.
Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des adhésifs double-face comme les adhésifs Tesa, suivez ce tutoriel.
There is a blue plastic tape covering the digitizer and when I try to take it off it rips out something more than just the tape I think it’s pulling the magnet too
i had a little plastic piece around the camera (seems to just be a spacer) that i moved to the new screen. had to pry it up with a pick cuz it was stuck down good.
actually to clarify- i didn’t move the little camera spacer to the new screen- i placed it around the camera on the phone, where there was a little indent for it, and stuck it down with a bit of tesa strip, then applied more tesa strips around the edge of the phone before finally reconnecting and replacing the screen. the little plastic bit i encountered needs to be precisely placed around the camera so would not be a good idea to just stick it to the screen when reinstalling!
elyze -
Thanks team! I was able to replace my broken screen with no issues!
Instead of cutout adhesives or tesa tape, I used B-7000. Painless.
Appreciate the screen and instructions!
Bonjour,
Hello . Can you advice me a site where i Can buy a quality screen replacement pack for my Google Pixel 3A?
There's a lot of rip off on internet and id like to get a good pack and a quality screen .
Hello! We currently sell a replacement screen. However, I’m not sure if it is available yet internationally.
I have a quick question, so I haven’t done anything yet because I only just ordered my repair kit, but is it possible to replace the battery without having to replace the display ?
Hi Braeden!
Yes, it is definitely possible to replace the battery without replacing the display. With that said, the initial entry steps can be pretty tricky. Before you begin, look very closely over the display to see if you can see any micro-fractures. If you see any, you will most likely crack the screen when you try to remove it. Take your time and apply a heated iOpener often. Good luck!
I forgot to order the tape when getting my replacement USB port, so I ended up putting the screen back on without any tape and using regular clear tape on the outside of the phone to keep the screen from falling off. It’s less waterproof, but it’ll do the job until the right part arrives.
Speaker mesh appeared to already be in place on my replacement screen, so I did not transfer this over from my old screen. That was a huge mistake, sounds were garbled above about 30% volume. Make sure you do this part!
I tried the replacement after watching this and many other videos. I purchased a working Pixel 3a and removed it to put onto my old Pixel 3a. The screen is not turning on on either devices now, old or new. The device is turning on because I can feel vibrations. What do you think the problem is?
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez les quatorze vis T3 qui fixent le châssis central en plastique :
Douze vis T3 argentées de 4,3 mm
Deux vis T3 noires de 4,3 mm
I found that a T3 bit didn’t get purchase on the screws in my Pixel 3a, but the T4 bit worked great. Not sure what’s up with that.
This is definitely possible, depending on which kit’s T3 bit you use, along with potential screw quality variances.
My Pixel 3a has been apart three times for a non-functioning front camera. The first time, it was by a Google authorized repair shop, and the camera stopped functioning again after a few months. When I took it apart the second time, I noted that many of the screws weren't seated before I removed them. The camera module had become disconnected and simply reseating the connector fixed it. I was careful to fully drive all screws and apply an appropriate amount of torque to them, thinking the repair shop failed to do so. After 9 or 10 months, my front camera stopped working again. Again, I'm noticing a lot of the screws have worked themselves loose. I'm going to try to find an appropriate thread compound that I can precisely apply to these tiny screws.
Hey Reid,
I would suggest blue Loctite or threadlocker. Dab a small drop on each screw before you install them.
Insérez un médiator dans la jointure du châssis en bas du téléphone. Celle-ci se trouve entre le châssis central en plastique et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long de la jointure pour ouvrir les clips qui font tenir le châssis.
To remove the midframe, I was having a lot of trouble until removing the sim card tray. I think this might have to be removed before the midframe
Parcourez les bords droit et gauche du téléphone pour défaire les clips du châssis central.
Soulevez le bord inférieur du châssis vers le haut, mais ne l'enlevez pas encore. Le bord supérieur du châssis est toujours accroché au téléphone par la fragile nappe du capteur de proximité.
Faites délicatement levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur du capteur de proximité de la carte mère.
Retirez le châssis central en plastique.
This connector is f*ckn impossible to reconnect 😭
This is the hardest part of the job. I gave up on connecting the proximity sensor while in the midframe, and found it much easier to remove the proximity sensor from the midframe, attach the connector, then thread the sensor into its home in the midframe.
Alignez le bord supérieur du châssis central en plastique au-dessus du téléphone.
Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour soigneusement aligner et introduire le connecteur du capteur de proximité dans sa prise sur la carte mère.
Cela nécessite de la patience et de la précision. Une fois que le connecteur est en place, appuyez, avec votre doigt par exemple, pour brancher le connecteur dans sa prise.
Faites délicatement levier avec la pointe de votre spatule pour ôter le capteur de proximité de son emplacement sur le châssis central. Le capteur adhère légèrement au châssis.
Ôtez le capteur du châssis. Branchez le connecteur du capteur à sa prise sur la carte mère.
Faites passer la nappe du capteur à travers le châssis central et remettez le capteur à sa place. Appuyez avec votre doigt pour que le capteur adhère de nouveau au châssis.
I tried to do this for about 15 minutes before I went to the alternative. There is a tiny post to hold the sensor in position on the midframe. I pried the sensor from the midframe from the corner opposite that post and then finished this step in 2 minutes.
Plan B ok for me as well. There is a hole below the sensor in order to push it with a sim card opener.
Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie de façon qu'elle ne fasse pas accidentellement contact avec la prise.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère au-dessus de la batterie.
Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère en dessous de la batterie.
Ôtez la nappe d'interconnexion.
I would add here as a warning to pay attention to the orientation of the ribbon cable when you are putting it back. I put mine back upside down which caused a lot of headache (no direct damage thankfully) as the phone did not turn on, so furiously checked everything, put it back together again and again which in the end damaged something else (the screen).
Thanks for sharing! I added your tip to the step.
Vous trouverez la languette d'extraction de la seconde bande adhésive dans le coin supérieur gauche de la batterie.
Saisissez soigneusement la languette avec votre pincette.
Tirez constamment dessus en formant un angle le plus horizontal possible en enroulant la bande au fur et à mesure qu'elle s'étire, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sortie.
Si nécessaire, posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone pendant une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Enlevez la batterie.
Retirez tous les résidus d'adhésif de la batterie dans le téléphone.
Posez des bandes adhésives étirables de remplacement ou du ruban adhésif double-face (de la marque Tesa par exemple) dans le compartiment de la batterie, là où l'adhésif d'origine collait auparavant.
Posez délicatement la batterie à sa place. Branchez temporairement le connecteur de la batterie à la carte mère pour vous assurer que la batterie est bien positionnée.
Appuyez fermement sur la batterie avec vos doigts.
Débranchez la batterie de la carte mère et continuez le remontage.
Der Zusammenbau gestaltet sich sehr einfach, lediglich die Verbindung mit dem Näherungssensor war so ätzend dass ich mir den Teil erspart habe. Den Versuch den Sensor vom Rahmen zu lösen hatte ich leider nicht mehr gemacht ich glaube aber, dass das der bessere Weg ist.
Ansonsten habe ich den neuen Akku mit Teppichklebeband befestigt und das Display habe ich mit dem noch vorhandenen und anhaftenden Klebstoff wieder auf den Rahmen gedrückt....
Nach dem der Akku geladen war und ich das Gerät gestartet habe, fand Ein Neustart statt und danach lief das Handy wieder noch nicht einmal eine Display oder Fingerabdrucksensor Kalibrierung wurde gefordert.
Wenn es jetzt nochmal 2-3 Jahre macht bin ich sehr zufrieden....
Achtung die Schrauben sind so klein ..., Mir ist eine abhanden gekommen warscheinlich zu tief eingeatmet...., Aber zum Glück geht der Drucksensor dennoch!!!!!!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3a de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
There is no link to a battery part to purchase, where can those be found?
Hi Nir,
We are in the process of getting replacement batteries. Because the phone is so new, supply chains have not gotten to offering replacements yet.
Just completed this took, probably took me an hour and half from start to plugging the phone back in after I was done. Seems to have worked very well! Do be careful pulling the adhesive out from behind the battery. If it breaks, it can be a little trickier to get it out. I had to heat up the adhesive through the back of the phone, but once I did that I was able to very carefully pry the battery out, using a pick as a load distributor on the battery.
Same with me....one strip came out nicely, the other one just broke midway.
If you are reusing the screen, this guide is too dangerous
1. You should heat the disaply evenly, not only at the right edge:
Using simple physics heating the display from all sideas will reduce the adhesive force of the glue overall, heating only one side will reduce the adhesive force on one side, thus you will need to use more force on the suction cup making things worse.
2. Start from bottom edge:
Most glue is present on bottom and top edges, also there is more space to insert the pick too cut the glue. It will give you more room to work on left and right edges where the gap is very less.
3. Don't use iopener
It's very hard to evenly heat the display with iopener. You basically heat one edge, run to the microwave to heat the iopener then place on the next edge, until then the first edge cools. Use hair dryer, or heat gun they heat the display evenly
worked pretty smoothly. I would have appreciated better reassembly instructions, particularly for the screen installation. I connected the screen before putting the adhesive on, which was a mistake. Should have mounted the adhesive to the mid-frame first, then mounted the screen cable then peeled off the upper adhesive backing. The proximity sensor was much easier to do the second method. All good though and charging up.
Agreed. I advise to put on the adhesive on the frame, connect the screen, peel the protective layer (carefully) and put the screen in place.
Power is off, but does the battery need to be disconnect to safely do this replacement?
mplishka - Réponse
Da ich keinen iopener ( dachte das wäre alles dabei wie auf der bstellvorschau!!!) habe ich eine Wärmflasche auf das Handy gelegt ..behutsam und nicht zu heiß. Besonders an Kopf und fußende war das Display ziemlich fest...befolgt man die Anweisungen genau ist es eigentlich kein Problem das Display vom Rahmen zu lösen, jedoch bin ich der Meinung, dass hier schon ein gewisses Maß an motorischer Vertrautheit mit der Materie bestehen sollte, da wie gesagt oben und unten doch ein tieferes eingreifen in den Rahmen unter das Display nötig ist...
Ralph S. aus Neumünster
Ralph S - Réponse
You definitely want to use the iOpener on all sides as you make your way around the screen. The adhesive on my device was quite strong!
My screen was cracked in the corner and it was a real pain in the neck to get the little bits and pieces out of the corner. I don't know if this step is easier with an intact screen, but it was definitely the most difficult step on the repair for me.
Simon Stone - Réponse
