Introduction
La batterie CMOS est une batterie de stockage à mémoire électronique embarquée. Le supprimer réinitialisera tous les paramètres par défaut. Si votre imprimante perd fréquemment des données ou s'éteint de manière aléatoire, vous devrez peut-être remplacer la batterie CMOS.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.
Pliez doucement le câble ruban noir en utilisant votre main gauche.
Retirez la vis T9-Torx de 8 mm sous le couvercle en plastique noir en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Déplacez doucement le couvercle en plastique noir sur le côté en utilisant votre main droite.
Placez un doigt derrière le haut de la carte mère où vous avez retiré la vis précédente.
Tirez doucement la carte mère vers vous d'environ un pouce en utilisant le doigt de votre main droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I removed the lithium CMOS 3 volt battery, connected 2 wires at +(red) and - (black). Open a hole at plastic cover, and now I’m using 2 AA in serial, in a holder externally. To refill the cartridges , first open the cover till carriage stops in the middle. Second disconnect the 120 V power cable. Third remove the external CMOS 2 AA batteries, from the holder . Forth remove ink cartridges, refill and install them in the carriage. Insert exterior CMOS 2 AA batteries in the holder, Connect the power cable and you are good to go.
I removed all the board fasteners to be sure. That small metal hook down below your right thumb. Be careful there no to damage the board. 10 minutes and done!
