Introduction
Ce guide est destiné à vous montrer les étapes nécessaires pour remplacer ou retirer la batterie du HTC Desire 530. Ce n'est pas une tâche habile et n'importe qui devrait être capable de la terminer avec les bons outils dans un court laps de temps. Le remplacement de la batterie est un problème courant dans la plupart des smartphones et un nouveau prolongera la durée de vie de votre batterie, ou si l'appareil ne s'allume pas, un remplacement de la batterie peut être nécessaire
Ce dont vous avez besoin
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles des haut-parleurs en plastique qui sont fixés à travers une couche adhésive.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis dans chaque coin.
Assurez-vous de retirer toutes les cartes SD situées sur le côté gauche du téléphone avant de passer à l'étape suivante.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'avant de l'appareil. Faites le tour complet de l'avant avec l'outil d'ouverture en plastique avant d'essayer de le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Mi phone is sealed no scrows on my phone HTC Desire 530 so haw can i get the Battery out
My phone is sealed so awe can i get the Battery out it is HTC desire 530
