Introduction
Ramenez votre appareil d'entre les morts après qu'une batterie défaillante l'ait envoyé dans une tombe prématurée.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Localisez le rabat du couvercle de la carte SD/carte SIM sur le côté gauche de l'appareil.
En ouvrant le rabat, vous trouverez des emplacements pour la carte SD et la carte SIM. Retirez soigneusement ces éléments si votre appareil les possède et mettez-les de côté.
Soulevez le capot arrière pour commencer le processus de retrait. Continuez à retirer le couvercle arrière en travaillant le long du bord. Une fois retiré, mettez de côté le couvercle arrière.
Placez un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la plaque avant et de la plaque arrière. Exécutez l'outil d'ouverture le long de la couture tout en faisant levier légèrement afin de faire sortir les clips en plastique de la plaque avant.
Une fois qu'un ou deux clips sont sortis, vous pouvez commencer à utiliser votre main libre pour appliquer une pression supplémentaire tout en continuant à appliquer une pression de levier avec l'outil d'ouverture.
Placez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté de la batterie et travaillez sous la batterie. Retirez lentement et doucement la batterie de l'appareil en retirant la batterie de l'adhésif en dessous.
Après avoir détaché un côté de la batterie des bandes adhésives, vous pouvez profiter de l'effet de levier supplémentaire en utilisant votre main pour détacher l'adhésif du côté opposé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
So I had this phone stuck in my closet in like 2 years or so. Water got into the micro-USB port and the whole phone just started to like reboot itself over and over. I pried the battery out of it and I need to look for both replacements. So I need to replace the micro-USB board or is there more to the problem? Please help!
