Ce dont vous avez besoin
Insérez l'extrémité d'un trombone dans les trous de chaque côté du téléphone pour éjecter la carte SIM et la carte Micro SD.
Mettez les détenteurs de cartes de côté.
Utilisez un spudger en métal pour soulever le bord gauche de la plaque avant grise supérieure.
Utilisez l'outil de levier en plastique étroit pour séparer soigneusement l'antenne à ruban noir de la plaque grise.
Utilisez l'outil de levier en plastique pour faire levier autour du bord du téléphone.
Tirez lentement du côté droit de l'écran comme si vous ouvriez un livre.
Utilisez la spatule en plastique pour décoller la mousse adhésive autour de l'appareil photo en l'éloignant de la plaque arrière.
Décollez les longs morceaux de ruban jaune sur les côtés droit et gauche de la plaque de cuivre.
Utilisez l'outil de levier en plastique étroit pour retirer les deux connecteurs de câble plat situés au bas de la carte de circuit supérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I just went through this with my phone and got it all back together, but I just plugged it in to charge and the screen just shows a gray blob slowly getting darker until the LED charging light shuts off and the screen goes blank. I don’t know if maybe I missed connecting something or what. Any suggestions on what may be unplugged/damaged?
Same here, Anthony. Did you ever resolve grey blob problem?
Don -
funny I got the same problem, the charge light stays on and if you press vol dn and power button at same time it buzzes after 5 seconds
