Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière de l'appareil en utilisant une combinaison des deux outils d'ouverture en plastique.
    • Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour ouvrir un coin de l’appareil, puis continuez sur le côté de l’appareil avec l’outil pour ouvrir complètement l’appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la bande noire située à gauche de l'appareil, ainsi que la bande transparente directement sous la caméra.
  3. Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8: étape 3, image 2 de 2
    • Dessouder les fils rouge, noir et jaune pour retirer correctement la carte mère. Consultez ce guide pour savoir comment souder et dessouder les connexions.
  4. Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Hisense Sero 8: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger, retirez délicatement la batterie en soulevant un coin et en poussant le spudger sous la batterie.
    • Maintenant, soulevez délicatement la batterie de l'appareil.
    • Il y a du ruban adhésif double face qui fixe la batterie à l'appareil.
    • Veillez à ne pas percer la batterie. Cela pourrait être un danger pour la sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keanu
Membre depuis le 02/23/15
367 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
20 commentaires
But is a replacement battery available on the open market?? What is the battery voltage?? Is there a model # labeled on the battery??
imagoodag - Réponse
If your battery is bad good luck finding a replacement. If you find one please let me know where you found it and how much it costs as hisense doesn't seem to be interested in helping.
timothy mccreery - Réponse
I live in north central Illinois..corn country...your article wasn't what I wanted to hear...if I find a source I will get back on here....Larry....e mail dedduk2000@yahoo.com
dedduk2000 -
so i'm fixing this tablet for a friend. the battery was all puffed up. on the battery is printed "HX 3098126 | 3.7V 4000mAh | 14.10.05" on the battery circuit board it says "HX-704406-01A-2". doing a search for hisense sero 8 battery, i could only find one for the sero 7 lt which is only 3400 mAh, and i hear the battery life is already bad on these. so i found one that looks like the proper power rating, but two issues.
1. the dimensions are listed as 90 x 60 x 6 mm. i measured my sero 8 battery and it seems to be about twice the size (120 x 90 mm). not sure about the thickness, but i'm worried that half size would be double thick, keeping the case from closing on it.
2. the replacement has only red/black wires, the sero has a yellow wire labelled N, which i figure might be ground, though some people suggest it could be something to do with the thermal sensor (not specific to this tablet). most said it wouldn't charge unless you wired it to either ground, or the black wire.
http://ebay.to/1IWUAQ6
Lukyan - Réponse
i ordered the battery and both issues came up. it was too thick, but i flattened it a bit with a rolling pin action. the case i have is missing a few tabs so it doesn't close all the way anyway. i put the battery vertically on the bottom left side (back view). anywhere else it would press and make an impression mark when using the LCD.
i could not get it to charge. the original had a Yellow wire (N), in addition to the Red and Black. i tried leaving Yellow disconnected and it powered on, but when i plugged in USB it showed a lightning bolt and said Not Charging.
next i tried putting Yellow to Black (Ground). it did not react to USB. so i removed Yellow again and this time it said Charging but it still wasn't.
only thing i can think is to tie the Yellow to Red, but i'm hesitant to damage the board, as it's a customer's tablet. if anyone else has any ideas on how to get this to charge, let me know. i can provide some pics of the circuit board and batteries if needed. thanks very much in advance.
Lukyan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 30
Total : 12,150
