Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'embout de pilote 0.8 Sim pour retirer le plateau SIM en l'insérant dans le trou sur le côté de l'appareil.
    • Une fois le trou enfoncé fermement, le plateau SIM sortira. Cela vous permet de le saisir et de l'extraire de l'appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 2, image 2 de 2
    • Faites un pouce levé et utilisez-le pour saisir l'outil d'ouverture en plastique avec l'extrémité plate pointant dans la direction de votre pouce.
    • Placez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture légèrement à l'intérieur du port de charge et placez votre pouce à l'arrière du téléphone.
    • Appuyez sur le téléphone avec votre pouce tout en tirant l'outil d'ouverture avec votre poing pour commencer à retirer le dos.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule le long du bord de l'appareil en faisant levier sur la coque arrière.
    • Retirez délicatement le couvercle arrière. Cela peut être difficile en raison de la colle à l'intérieur.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'embout cruciforme pour retirer 20 vis.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble haut-parleur.
    • Retirez délicatement l'ensemble d'antenne.
    • Retirez délicatement la languette en haut à gauche.
    • Retirez avec précaution l'assemblage de la plaque arrière.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le fil plat de la batterie du coin inférieur gauche de la carte de circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Ascend XT: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer la batterie au lithium du compartiment de la batterie.
    • Insérez une nouvelle batterie et connectez.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
54%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 50
Total : 4,972
