Introduction
Ce tutoriel détaille comment remplacer la batterie du Huawei Honor 8.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer en maintenant le pistolet à air chaud ou le sèche-cheveux à environ 7,5 cm au-dessus de la vitre et en visant tout le pourtour du téléphone.
Faites délicatement levier pour soulever un coin de la vitre arrière avec un outil en plastique.
Faites glisser doucement l'outil en plastique le long des bords de la coque arrière pour faire céder l'adhésif.
Soulevez doucement le panneau arrière une fois que vous avez décollé l'adhésif.
Dévissez les huit vis cruciformes argentées de 3,5 mm entourées en rouge avec un tournevis PH00.
Dévissez les six vis cruciformes noires de 4,0 mm entourées en orange avec un tournevis PH00.
Dévissez la vis cruciforme argentée de 3,0 mm entourée en jaune avec un tournevis PH00.
Grattez délicatement les autocollants blancs entourés en vert avec un tournevis PH00 pour accéder aux vis cachées en dessous.
Dévissez les deux vis cruciformes noires de 4,0 mm entourées en vert avec un tournevis PH00.
Tenez le téléphone de sorte que les caméras sont en haut et repérez le petit trou sur le bord supérieur droit de l'appareil.
Appuyez avec l'outil-éjecteur de carte SIM de 0,8 mm dans le petit trou pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Sortez délicatement le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
Utilisez une spatule pour déconnecter la petite connexion reliant le haut-parleur au reste du téléphone. Elle est entourée en rouge et se trouve en bas du téléphone.
Faites délicatement levier sur un coin du haut-parleur avec la spatule.
Soulevez le haut-parleur pour le retirer du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Where are the battery installation and reassembly instructions?
Just go back in reverse order, Einstein
I replaced the battery on my Huawei Honor 8 and after power up it doesn’t see the SIM card. There’s no way to install the sim card tray backwards or put the SIM card in wrong. Any ideas?
Never mind. I figured it out. The metal SIM card cage got distorted and the tray was sliding in behind it, not into it. I gently bent the cage back into shape and all is well.
