Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer et remplacer la batterie usée ou défectueuse de votre Smartphone Huawei P10 Plus.
Si votre pièce de remplacement n'est pas munie d'adhésif, vous devrez également vous procurer de l'adhésif de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran en concentrant vos efforts sur le bas et le haut de l'écran.
Prenez un médiator ou un iFlex pour couper l'adhésif de tous les côtés de l'écran.
Posez une ventouse ou un iSclack sur la partie supérieure du téléphone et écartez l'écran du châssis central.
N'ôtez pas l'écran car la nappe est coincée sous un cache vissé au téléphone. Retournez l'écran et posez-le sans forcer sur la nappe ou gardez-le juste en main au cours des prochaines étapes.
Dévissez la vis cruciforme de 3,3 mm qui fixe le cache de la nappe de l'écran.
Soulevez le cache métallique qui recouvre la nappe de l'écran.
Prenez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran.
Ôtez l'écran.
Beim Zusammenbau kann man das Display gut mit flüssigem Handy-Klebegel einkleben z.B. T-8000 oder B-7000 (Zhanlida)
Where can I get a metal bracket and screw to buy?
Dévissez les 13 vis cruciformes #00.
Ôtez la plaque métallique qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran.
Es sind nur 14 Kreuzschlitzschrauben #00, dabei ist die Kreuzschlitzschraube aus Schritt 3 bereits mitgezählt
Ja, war bei mir genauso. Schade dass ich den Kommentar erst jetzt lese. Die zweite Schaube unten Links (von links) ist keine Schraube.
Thanks for the note. We corrected it in the english version (our translators will soon catch up)
Une bande adhésive étirable d'extraction se trouve entre la batterie et la carte mère. Prenez une pincette pour la sortir de son emplacement avant de commencer à tirer.
Décollez la bande adhésive en tirant constamment sur la languette et en formant un angle proche de l'horizontale.
Suivez les instructions de chauffage et posez l'iOpener sur la batterie pour ramollir la bande adhésive restante.
La nappe d'interconnexion de la carte fille s'étend sous la moitié droite de la batterie, entourée en rouge sur la photo. Évitez de faire levier dans cette partie.
Insérez une spatule (spudger) sous le coin supérieur gauche de la batterie et faites délicatement levier. Vous pouvez également vous servir d'une carte cadeau ou d'une carte de crédit usagées.
Si vous arrivez à soulever la batterie vers la droite et à la retirer, faites-le. Sinon coupez l'adhésif restant sur le côté gauche. Puis répétez la procédure à droite de la batterie en évitant la zone de la nappe.
Es hilft, wenn man seitlich etwas Isopropylalkohol einfließen lässt, so dass sich dieser unter dem alten Akku verteilt, er hilft die Klebewirkung der alten Klebestreifen aufzuheben
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
