Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Huawei P30 Pro.
Ouvrir le Huawei P30 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Bien qu'il soit possible de retirer la batterie sans enlever la nappe principale qui comprend le port de charge, nous vous recommandons de le faire pour éviter d'endommager les composants tout autour.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Avant de commencer, veuillez éteindre votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous de la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Si l'adhésif devient dur à couper, c'est qu'il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
Insérez un quatrième médiateur sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiateur en place dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
Faites levier avec une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour débrancher celui-ci.
Prenez une spatule pour faire levier sur le connecteur gauche de la nappe principale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Faites levier sur le connecteur de la nappe principale pour le débrancher de sa prise sur la carte fille.
Décollez la bande adhésive orange étiquetée 1 de la batterie. Elle se déchirera le long d'une petite ligne perforée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Can I contact you for help?
Hi.
I have replaced battery and microphone in the repair shop. Now i am in EMUI loop. I have been told that after factory reset all will come back to normal.
No copy of data been done also i dont know EMUI firmware version. Trying my best to recover any data like photos.
WIFI and USB update have failed
Is it possible to do something about it. Phone worked just fine on old battery.
nuno437 -
