Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre tablette ne s'allume pas même après le chargement, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Veillez à ne pas tordre ou percer sévèrement la batterie lorsque vous la retirez, car elle risquerait de fuir des produits chimiques potentiellement dangereux.
Ce dont vous avez besoin
Positionnez la tablette avec le bord supérieur près de la caméra.
Insérez l’outil d’ouverture en plastique entre le panneau avant et le boîtier arrière dans le coin supérieur gauche de la tablette.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le volet de retenue noir qui fixe le connecteur de ruban ZIF (force d'insertion nulle) sur la batterie et la carte mère.
La batterie est maintenant libre de l'appareil et peut être remplacée. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
great instructions....congratulations...i was able to replace the battery in 10 minutes
I have an Insignia tablet and the battery is gone and I need to find out how much a battery will be. if it will be worth getting one or replacing the tablet
please let me know what I need to do you can email me at clarklinda10@yahoo.com
Necesito el software del la tablet insignia ns14t004, o un software parecido a insignia 10.1.
Por favor, mi correo es adair.saenz01@gmail.com
If possible, the battery should be discharged as far as possible to reduce the chance of explosion if the lines are accidentally shorted while de-soldering the lines from the mainboard.
