Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Sachez que le fait de retirer le panneau arrière de l’arrière du Flex 10.1 peut l’endommager.
  2. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Le panneau arrière est fixé au boîtier avant par 26 clips fixés au panneau arrière. Ces clips se verrouillent sur de petites languettes usinées dans le boîtier avant.
    • Pour libérer les onglets, ils doivent être poussés vers le centre de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le panneau arrière, veillez à travailler l'outil à l'emplacement de ces clips.
    • Pour faciliter la visualisation, les 9 clips encadrés en rouge sont situés du même côté que les boutons de volume.
    • Retirez la façade arrière en insérant un outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil pour libérer les clips.
  3. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrir le Flex 10.1 peut être difficile. Ne vous découragez pas si plusieurs tentatives sont nécessaires avant l'ouverture de Flex 10.1.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier avant et le panneau arrière du Flex 10.1.
    • Agrandissez doucement l’espace existant en appuyant sur l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé à proximité de chacun des clips fixés au boîtier arrière. En poussant les clips vers le centre de l'appareil jusqu'à ce qu'ils soient libérés.
    • Répétez la même procédure pour libérer tous les clips autour du Flex 10.1.
  4. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 4, image 1 de 1
    • Après vous être assuré que tous les clips sont libres, séparez les deux moitiés du Flex 10.1.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du Flex 10.1.
  5. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière retiré, l’arrière du Flex 10.1 devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban de la carte mère en soulevant le connecteur.
  7. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 7, image 2 de 2
    • La batterie est connectée à la carte mère par 5 fils soudés à la carte mère.
    • Ceux qui débutent dans le domaine de la soudure voudront peut-être consulter le guide des techniques de soudure d’iFixit. Comment souder et dessouder des connexions.
    • Commencez par chauffer les cinq joints de soudure de la carte mère un à la fois.
    • Lorsque la soudure est fondue et que le fil est dégagé de la carte mère, retirez immédiatement la panne de la connexion pour éviter tout endommagement.
    • En raison de la nature fragile des composants électroniques, il est important de limiter la quantité de chaleur transférée du fer à souder à la carte mère. Une méthode simple consiste à tirer les fils avec une tension douce et continue pendant que le fer à souder chauffe la connexion.
  8. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 8, image 2 de 2
    • La batterie est collée .
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long du bord de la batterie et faites doucement levier pour l'extraire.
    • N'ayez pas peur d'appliquer une force supplémentaire lorsque vous soulevez la batterie. Une étape facultative consiste à chauffer la colle avec un séchoir pour l'adoucir afin que la batterie soit plus facile à retirer.
  9. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 10.1: étape 9, image 1 de 1
    • La batterie est maintenant retirée et peut être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Keene
Membre depuis le 03/08/16
276 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
ok, sounds easy enough..being a electrical/electronic tech……..but, i kinda don’t like he clips…thats gonna be an S.O.B for me….I ave to disassemble 2 batteries…yuk…… than you ..very insightful and explained well. next job , unlocking iclouds on iphones….just wish i as gettin paid..lol
Kathi shep - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 7,383
