Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre Insignia Flex 11.6 ne tient pas la charge ou ne démarre pas, utilisez ce guide pour remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Détachez le clavier de l'écran à deux endroits différents en plaçant une main sur le clavier tout en tirant doucement sur l'écran avec l'autre main.
La batterie est collée sur l'appareil. Pour l'enlever, utilisez un spudger en nylon ou une carte en plastique pour le glisser sous la batterie et grattez-le d'avant en arrière pour retirer la colle jusqu'à ce que la batterie soit retirée de l'appareil.
Hi, great tutorial - thanks! Just wondering where you sourced the replacement battery? I've looked high and low googling but can't seem to find anywhere that sells them.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
There are no screws on the bottom edge of my invicta model P11A8100. Can I bypass removing screws and proceed to removing the back?
There are no screws on the bottom of my model P11A8100. Can I bypass removal is said screws and proceed to opening the back?
Great instructions but I cant find a battery replacement. Battery number 3394122-2p
Great instructions but now I cant find the battery anywhere it is 3394122-2p
Saludos, necesito instalar el driver: Batería con método de control compatible con ACPI de microsoft, que me hace falta en mi tablet, flex 11.6 con w10 32 bits. mi correo: tnnaguiar@gmail.com
