Introduction
L’un des points faibles de l’Insignia Flex 7 est sa batterie lithium-polymère. Au fur et à mesure que l'appareil vieillit, les produits chimiques qu'il contient sèchent et une, sinon toutes les cellules peuvent se mettre à mort, entraînant une puissance de sortie réduite. Parfois, ce vieillissement n'est pas du tout gracieux et la batterie peut souvent gonfler dans le processus. Cela dit: 'Si votre batterie est gonflée, soyez extrêmement prudent' . Les batteries Li-Po ont beaucoup d'énergie stockée et leur perforation involontaire peut souvent provoquer un incendie et / ou de graves brûlures. Par conséquent, la manipulation de la batterie doit être très douce et effectuée uniquement avec des outils en plastique. De plus, veillez à respecter les procédures de sécurité décrites dans les instructions suivantes pour éviter tout problème imprévu.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Insérez le bord de l’ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l’écran et le capot arrière autour du périmètre de l’appareil.
Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I'm also looking for a replacement battery and i've only found batteries with two cables instead of the 5 this one has
