Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez le bord de l’ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l’écran et le capot arrière autour du périmètre de l’appareil.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.
  2. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la pointe du spudger de chaque côté du connecteur électrique de la batterie.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de frappe, desserrez les deux côtés du connecteur électrique de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sous un côté de la batterie.
    • Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier et de glissement, séparez la batterie de son boîtier. Il y a deux bandes de colle dans le sens de la longueur.
    • Répétez le processus pour l'autre côté de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan May
Membre depuis le 09/28/15
307 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
Link for replacement battery?
Mike - Réponse
I'm also looking for a replacement battery and i've only found batteries with two cables instead of the 5 this one has
Jose Garza Lozano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 936
