Introduction
Si votre batterie meurt trop rapidement ou si elle est défectueuse, ce guide vous aidera. Soyez prudent, une batterie perforée peut être extrêmement dangereuse.
Ce dont vous avez besoin
Caler l'outil d'ouverture en plastique n'importe où dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des côtés et des coins de la couture de l'appareil pendant qu'il se sépare de l'écran.
Retirez délicatement le ruban qui recouvre les connexions du câble allant de et vers la batterie et mettez le ruban de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
We're do u get a new battery from ???
i know this is an old comment but the solution is the same, ebay the model number and you will find many parts for cheap! good luck!
mathew -
Pls help me to send me the phone number of the above mentioned Mattew or give him my phone number. I will discuss with him to replace my charger plug and possibly the battery. thanks.
