Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est hors tension pour éviter les blessures dans les étapes suivantes.
    • Positionnez la tablette de sorte que l’écran soit face cachée.
    • Le bouton d'alimentation est situé dans le coin supérieur gauche.
    • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que la tablette s'éteigne.
  2. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en glissant une carte de crédit ou un objet semblable, mais ferme, entre le boîtier et l'écran.
    • Exécutez cet objet sur le périmètre de la tablette jusqu’à ce qu’il y ait une séparation entre le boîtier et l’écran.
    • Retirez le boîtier arrière et mettre de côté.
  3. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif de la batterie et du boîtier.
  4. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger sous la batterie pour l’extraire du boîtier. Contournez la batterie en soulevant tous les bords pour la retirer de la colle.
    • Ne perforez pas et ne pliez pas la batterie. Cela pourrait causer une fuite d'acide dans la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Insignia Flex 8: étape 5, image 1 de 1
    • Dessouder les connexions noires, jaunes et rouges du circuit imprimé. Aide à dessouder
    • Conservez l’outil de soudure à l’écart des autres composants du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Tyrrell
Membre depuis le 03/11/15
890 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 9,099
