Introduction
Afin de compléter ce guide, vous devez d'abord suivre notre guide des prérequis. Cela consiste à enlever la couverture arrière. Pour retirer une batterie de n'importe quel appareil, il faut prendre de nombreuses précautions et faire très attention. Dans le cas de notre appareil, nous vous recommandons de prendre votre temps, de suivre nos étapes avec précision et de tenir compte des avertissements éventuels.
Ce dont vous avez besoin
Les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche sont décrits ci-dessus dans la section Outils.
Saisissez votre tablette et préparez vos outils pour pouvoir l'ouvrir et réparer les composants à l'intérieur.
Maintenant, prenez votre outil de levier iFixit et essayez de faire levier avec précaution hors du boîtier.
Le dos ne veut pas se déloger facilement, alors assurez-vous que la fin de votre outil de levier est sous l’écran afin d’obtenir suffisamment de poids pour commencer à sortir de l’arrière du boîtier.
Faites attention lorsque vous soulevez le bord de votre tablette! Évitez de casser le volume et les boutons de verrouillage. Essayez également de ne pas creuser la tablette trop profondément avec votre outil de levier afin de ne pas endommager les composants internes.
Assurez-vous de vous déplacer le long du périmètre de la tablette pour pouvoir retirer le boîtier.
Appliquez de petites pressions autour du périmètre jusqu'à ce que cette section apparaisse.
Continuez à vous déplacer dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le dos soit complètement retiré.
Là vous l'avez maintenant le dos devrait être complètement enlevé.
Vérifiez que votre tablette n’est pas endommagée par le soulèvement du panneau arrière de votre panneau.
Si des internes tombaient ou semblaient être endommagés, consultez nos guides, nous pourrons peut-être vous aider!
Une fois le guide des prérequis terminé, vous remarquerez un grand rectangle gris occupant la majeure partie du panneau arrière.
C'est l'élément que vous allez remplacer
La première photo prise provient de notre guide de remplacement des enceintes.
Attendez que votre fer à souder soit chaud et tenez-le directement près des joints ou jusqu'à ce qu'ils touchent à peine jusqu'à ce qu'ils soient liquides
Une fois que le joint de soudure est liquide, les fils sont libres d'être enlevés
La deuxième image représente les joints à souder que vous souhaitez chauffer avec votre fer à souder, puis retirez-les afin d'obtenir un pas de plus vers le remplacement de votre batterie.
Utilisez l'outil de levier en plastique iFixit pour extraire la batterie de la plaque métallique sur laquelle elle est collée.
Assurez-vous de contourner la batterie indiquée par la case rouge. Soulève lentement et doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché de la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I have but one question. Maybe the most important one. Where do I find a replacement battery? Other wise this is a perfect guide I am ready to tackle.
I Found it and I fixed it.
2000mAh 3.7V lipo rechargeable Battery 306070 polymer lithium Li-Po USA
