Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon, La batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le Kindle de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez un outil d'ouverture contre la partie supérieure de l'appareil pour l'ouvrir.
  3. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en plastique.
  4. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez deux vis de 40 mm (une à chaque coin) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  5. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer le panneau arrière.
  6. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 30 mm fixant la batterie avec un tournevis cruciforme #00.
  7. Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle DX d'Amazon: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil.
    Good guide. Concise. Simple. Easy to follow. My Kindle DX lives once again!
    Moejj ORaisin - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lori White
Membre depuis le 09/28/16
577 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - Réponse
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 150
Total : 11,403
