Introduction
L'appareil photo est alimenté par quatre piles alcalines ou nickel-hydrure métallique (Ni-MH) de type AA. N'utilisez pas d'autres tailles ou types de piles AA. L'appareil photo doit être éteint avant de remplacer les piles.
Si l'appareil photo est utilisé dans un environnement froid, l'utilisation de piles Ni-MH est recommandée par rapport aux piles alcalines; ils ont de meilleures performances car ils ont plus de courant (flux d'électrons) que les piles alcalines.
Ouvrez le volet du logement pour accumulateur en faisant glisser le volet sur le côté de l'appareil photo pour libérer le verrou de sécurité.
Soulevez la porte pour l'ouvrir.
Insérez les quatre piles à l'intérieur de la porte du logement des piles.
Assurez-vous que les bornes positive et négative de la batterie sont dans la bonne position.
Is it correct “insert” the batteries?
It is not advisable to take them out !
Any how, I was able to reach the cursor left button, on a Dimage Z5, that is not working. It looks like the problem is on the mechanicall button and not on the switch itself.
There are small differences, between Z3 and Z5, concerning disassembling, mainly a screw, longer than the others, close to the USB port.
So, thanks a lot for the help you gave to me.
Júio
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The camera was stored with batteries inside. When opened recently, one had leaked. Now the camera will not start. Any suggestions? I tried to clean the battery compartment.. it is a bit corroded looking. Can this be repaired?
