Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Kurio 10S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kurio 10S, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et placez-le avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre afin d'éviter de rayer l'écran.
  2. Remplacement de la batterie du Kurio 10S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio 10S: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les quatre vis, deux de chaque côté.
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez délicatement chaque vis et conservez-les ensemble dans un endroit sûr.
  3. Remplacement de la batterie du Kurio 10S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un spudger pour vous placer sous un coin et déclippez les crochets.
    • Une fois que le spudger est sous le capot, faites-le glisser tout autour de l'appareil, en le poussant légèrement dans l'appareil en vous assurant qu'il reste sous le capot jusqu'à ce que tous les clips soient retirés.
    • Le capot arrière est difficile à retirer, alors n’ayez pas peur de vous forcer une fois que tous les clips ont été retirés.
  4. Remplacement de la batterie du Kurio 10S: étape 4, image 1 de 1
    • Le capot arrière devrait alors pouvoir être facilement retiré de l'appareil et vous devriez voir la batterie et d'autres composants internes.
  5. Remplacement de la batterie du Kurio 10S, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban isolant entourant la batterie.
    • Faites attention aux fils sous le ruban électrique et autour de la batterie qui peuvent être fragiles.
  6. Remplacement de la batterie du Kurio 10S: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le ruban électrique retiré, une barre de métal doit être placée sur la batterie.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis aux deux extrémités et retirez la barre de métal.
  7. Remplacement de la batterie du Kurio 10S: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio 10S: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les connexions des fils rouge et noir où la batterie est connectée à la carte mère.
    • Retirez maintenant les fils rouge et noir en soudant les extrémités des fils où ils se connectent à la carte mère.
    • Les fers à souder sont très chauds. Lorsque vous retirez la brasure de la carte, chauffez les composants. Soyez prudent lorsque vous en utilisez un.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Kramer
Membre depuis le 03/27/15
325 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,319
