Introduction
L'accès à la batterie est simple, mais son remplacement nécessite une soudure, ce qui peut être délicat. La soudure implique la fusion de deux pièces de métal afin qu'elles ne forment plus qu'une seule pièce. Le remplacement de la batterie devrait empêcher le Kurio 7 de mal fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
Utilisez une carte de crédit ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
Dessouder ou séparer à l'aide du fer à dessouder les zones marquées sur la carte mère pour retirer l'ancienne batterie.
Reportez-vous à notre guide de soudure pour savoir comment souder et dessouder.
Souder à la nouvelle batterie. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
