Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre Kurio Xtreme ne charge pas ou ne maintient pas la charge, procédez comme suit pour retirer la batterie défectueuse. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir un fer à souder et de savoir l’utiliser.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
Déconnectez les fils noir et rouge de la carte mère en soudant les extrémités connectées à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Does it have a certain battery or can a different battery fit?
