Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Kyocera Event
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Kyocera Event, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
    • Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
    • La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.
  2. Remplacement de la batterie du Kyocera Event: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
    • L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jen Michaels
Membre depuis le 08/07/13
22 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Michaels Fall 2013 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Michaels Fall 2013
OSU-MICHAELS-F13S1G1
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 4,158
