Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le port SIM, dans le coin supérieur droit (écran vers le bas).
Appuyez sur la carte SIM (plastique blanc) pour la sortir.
Retirez la carte SIM et mettez-la de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le support en plastique du bloc interne. Commencez à l'emplacement avec le port SIM pour éviter d'endommager les composants internes.
Pour ce faire, recherchez la couture entre le bord de l'écran et le support en plastique, et faites levier entre les deux.
Travaillez tout autour du bord de l'écran et retirez le support en plastique lorsqu'il est lâche.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager les câbles multicolores en exerçant une force qui s’éloigne de la tablette.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie. Il y a un adhésif sous la batterie, utilisez donc une petite quantité de force. Contournez la batterie pour la faire sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
