Introduction
Le remplacement de la batterie est en fait assez simple à réaliser pour cette tablette nécessitant un minimum de temps et quelques outils pratiques. Vous serez bientôt capable de passer de pas de vie de la batterie aux heures avec ce guide facile.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil avant de commencer le remplacement de la batterie.
Retirez la carte SD et la carte SIM.
Avec l'outil d'ouverture, soulevez doucement la plaque arrière pour l'éloigner de la carte principale. Les coins sont les points les plus faciles pour commencer.
Tirez doucement sur la couverture arrière pour l'éloigner de l'adhésif sur la batterie.
Soulevez doucement et doucement le câble d’alimentation vers le haut.
Dévissez les 4 vis maintenant la batterie en place, mettez-les de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Thank you perfect
I was going to do this to fix my son's tablet and then I looked up the cost of a replacement battery on eBay. Almost $100! Do you have a good source for a new battery?
Unfortunately, no, there does not seem to be a good part supplier for the G Pad X 8.0. As you mention, the best I see is eBay at $82.
2 years on they're $14
