Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du LG Incite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG Incite, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et repérez la coque arrière.
  2. Remplacement de la batterie du LG Incite: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre pouce sous l'appareil photo, appliquez une légère pression et faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du LG Incite: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite fente dans le coin inférieur gauche.
    • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Kha
Membre depuis le 04/16/13
163 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G18
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 476
