Introduction
Si votre LG Stylo 2 Plus rencontre des problèmes de charge, ne tient pas la charge longtemps ou ne s'allume plus, il est peut-être temps de remplacer sa batterie. Le remplacement de la batterie sur cet appareil est une tâche simple, mais vous devez vous rappeler d'être doux ; le dos est en plastique et peut se casser.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière du téléphone, insérez la spatule dans l'ouverture située à l'arrière de la coque.
Avec la spatule parallèle au châssis du téléphone, faites-la glisser le long du bord, en forçant le boîtier à se détacher.
Pour retirer la batterie, insérez votre ongle ou l'extrémité plate de la spatule dans la fossette au bas de la batterie et soulevez vers le haut.
Saisissez fermement la batterie et retirez-la du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Veuillez jeter l'ancienne batterie correctement en l'apportant à un centre de recyclage de produits électroniques ou en appelant le numéro de téléphone au dos pour plus d'instructions.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
