Introduction
Avec une utilisation quotidienne, une batterie typique durera environ 18 à 24 mois avant de perdre une capacité significative. Si votre téléphone ne se charge pas, ne s'allume pas ou s'éteint soudainement, le remplacement de la batterie peut être une solution. Utilisez ce guide pour remplacer rapidement votre batterie. Tout ce dont vous avez besoin est votre appareil et un outil d'ouverture (ou vous pouvez simplement utiliser vos mains !). Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 20%.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face vers le bas.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté du téléphone.
Faites glisser délicatement votre doigt ou l'outil sur le bord du téléphone pour retirer la coque arrière.
Placez le couvercle arrière sur le côté.
Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace sous la batterie.
Retirez délicatement la batterie pour éviter tout dommage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thank you for your help. When I took the battery out one of the 4 gold prongs is dirty tried to clean with a toothbrush, do you have any ideas to clean it?
The gold prong in the phone where the battery is
my phone goes from fully charged to 0 in a few minutes, I took the battery out and seen it was a bit bubbled. I have so far bought 3 new batteries for my phone and every time when I turn it on I get invalid battery and it turns off I have left the battery out for a week to reset it but I still get the error when I turn it on… please somebody help
It is &&^&@@ up you just got to get a new one you know you got to live to die even man-made machines I'm sorry I hope you can find a way to get over it and move on
