Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du LG VX8300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG VX8300, Remplacement de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG VX8300, Remplacement de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG VX8300, Remplacement de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge libellé PWR.
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur les lignes pleines à l'extrémité supérieure du couvercle. Faites glisser le couvercle vers le bas tout en appliquant la force de poussée sur le dessus et enlevez complètement le couvercle.
  2. Remplacement de la batterie du LG VX8300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG VX8300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG VX8300: étape 2, image 3 de 3
    • Placez votre doigt dans l'espace de demi-cercle où les lignes sur la couverture seraient si elle était encore attachée.
    • Poussez vers le bas et tirez pour que la batterie sorte du corps du téléphone.
    • Ramassez la batterie du téléphone et jetez-la correctement.
  3. Remplacement de la batterie du LG VX8300: étape 3, image 1 de 1
    • Tout en portant des gants, essuyez le compartiment de la batterie et enlevez les débris ou l'acide de la batterie. Évitez tout contact avec l'acide de la batterie car cela pourrait endommager les yeux ou la peau.
  4. Remplacement de la batterie du LG VX8300: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez une nouvelle batterie Lithium Ion 3.7V 1100mAh dans le compartiment (34mm x 55mm x 6mm)
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nvalm
Membre depuis le 03/23/15
448 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 528
