Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Le Pan S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Le Pan S, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
    • Ce capot est adjacent au bouton de volume situé sur le côté du Le Pan S.
  2. Remplacement de la batterie du Le Pan S: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Le Pan S: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez le spudger entre les panneaux avant et arrière afin de les séparer.
    • Faites-le à côté du bouton de volume et du cache de la carte micro SD.
    • Soulever le reste du Le Pan S en faisant glisser le spudger sur le côté.
  3. Remplacement de la batterie du Le Pan S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les faces avant et arrière complètement séparées, retirez le capot arrière pour révéler les composants internes.
  4. Remplacement de la batterie du Le Pan S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Le Pan S: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie du circuit et rangez-la.
    • La meilleure méthode consiste à retirer le connecteur du câble fourni avec vos mains. Tirez vers les fils et loin du tableau électrique. Utilisez le spudger pour forcer le câble.
    • Si vous remplacez votre batterie, assurez-vous de la jeter correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria Dole
Membre depuis le 09/17/15
395 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
where can I purchase a battery for a tc978
Timothy - Réponse
Hi Timothy, Did you ever find out where to purchase a battery for your Le Pan S tablet?
jatrussel -
But what do I do when it's not the battery, but is the charger is so loose in the tablet, it won;t charge. Once in a while, I can get it to come on if I happened to hold the charger just right. So disgusting. Can this be fixed.? i have purchased two LePans and neither will charge.
cdboers - Réponse
Where can I purchase the battery needed?????????????????
jatrussel - Réponse
Thank you Maria!
Easy to take apart. Disconnected/reconnected battery and voila!
All good.
Be well.
Den E
Denny Ehlers - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 5,399
