Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le coussin sur son côté arrière pour commencer à enlever le panneau arrière.
    • Retirez le bord bleu le long du périphérique. Il court le long de la doublure verte en silicone.
    • C'est très difficile à éliminer, alors soyez patient. Pour aider à enlever le joint, vous pouvez utiliser à la fois des spudgers en métal et en plastique.
    • Retirez le stylo de son emplacement avant de commencer pour éviter les enchevêtrements.
  2. Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le bord bleu enlevé, les 12 vis seront visibles.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 12 vis.
  3. Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil en exposant ses composants internes.
    • Une fois que les composants internes sont exposés, localisez le point qui connecte la batterie à la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 3 de 3
    • Le point reliant la batterie et la carte mère est composé de trois fils: rouge, blanc et noir.
    • La partie en plastique à l'extrémité de la carte mère aura une petite encoche sur le dessus. Tirez l'encoche dans la direction de la batterie avec les pincettes incurvées. Cela déconnectera les fils de la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie du LeapPad, utilisez le spudger en plastique pour obtenir un effet de levier, si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fernando Lozano-Garcia
Membre depuis le 09/21/18
356 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
Does anyone know where I can order a new battery? I can’t find the MH46844 Battery anywhere.
corinnemorrissey - Réponse
Did you find this battery..?
mark phillips -
I am also struggling to track down one of these batteries. Can anyone provide any advice on where to look for one?
Neil Paynter - Réponse
we disconnected the battery and reconnected and now the leap pad just turns on to the leap start up screen and straight off again continuously any tips on how to stop this?
kayla_dicko - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 98
Total : 5,540
